丑人 2011-12-06 14:05:14 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 527查看 5回答
怎么樣設置暗柱
圖紙上的暗柱和參入的暗柱形式不一樣,是不是要從其它箍筋里里設置。我打開后,不知道怎么設置箍筋1,接筋1。我是初學著,希望大家可以給我解釋詳細些。問題補充:謝謝大家給我的回答.那箍筋1,箍筋2,拉筋1,接筋2.怎么設置.圖上只給人縱筋,和箍筋的..那箍筋1,箍筋2,是不是都設置成圖上給的箍筋呢?
有設置異形柱的,編輯屬性里有一項 是否面積截面 選這是 可以自己布置鋼筋
2011-12-06 14:08:16
按參數化畫啊
2011-12-06 14:17:39
參數沒有,用截面編輯,見下圖
2011-12-06 15:08:15
新建暗柱,新建異形暗柱自己畫就可以了
2011-12-06 16:16:38
新建異形柱或者參數柱
2011-12-06 16:24:02
