造價 2011-12-06 11:25:02 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1661查看 3回答
圖形算量中上下開間不一樣的怎么操作
在識別軸網中,導入CAD圖紙,按步驟提取軸線,提取軸線標識后,由于圖形是扇形,上開間是(1—2軸3900,2-3軸3900,3軸到后面都是4276,);下開間(從1軸到后面全3900)。所以上下開間不一樣,分別用了自動識別軸網,組合識別軸網,輔助軸線3種,結果識別出來的圖形都不全或者其他的問題,請大哥,大姐,叔叔阿姨們幫幫忙,該怎么解決,非常感謝大家
建議軸網一般不要采用CAD識別,CAD中的軸網相對不是很清楚,反而會影響繪制。 但是,上下開間不一致的問題可能是軸網本身就存在非垂直或水平的斜軸線,你再看下圖紙中的軸網與CAD中是否一致,不一致的話按圖紙繪制! 如果是單一的正交軸網,可以不管他的竊喜角度,不影響算量。但如果是存在正交水平和斜軸網,那就要根據相互之間的距離來定位置了!
2011-12-06 11:27:55
軸網哪里才用自動排序
2011-12-06 13:28:47
你用CAD圖紙先識別軸網,然后在導入CAD圖,如果自己畫軸網,那就怎么畫都行啦
2011-12-06 15:44:45
