98****@qq.com 2014-01-21 11:11:08 | 陜西省 云翻樣 | 585查看 3回答
墻鋼筋問題
各位大神,下面這個墻的斜鋼筋的長度怎么算啊。求求各位大神了,請看下面的圖片
已采納您好,可以根據勾股定理計算,橫向和豎向的長度都可以計算。。
當然你也可以使用比例尺進行測量。。換算成圖紙準確的比例尺就可以了。。加上彎鉤等
2014-01-21 11:17:29
你好!像這樣復雜的構件,畫圖再修改計算反而麻煩,在“單構件輸入”里面計算更為便捷。
2014-01-21 12:28:38
先按圖紙圖型輸入,畫好圖把鋼筋信息輸入進去后,點計算匯總后,再補上沒有計入的鋼筋,再鎖定.
2014-01-21 17:02:42
