yu****@163.com 2011-12-06 10:13:30 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 706查看 6回答
連梁腰筋問題
連梁有G8C14的腰筋, 我在側面縱筋 編輯怎么錯誤了
(6)
已采納輸入的格式是錯的 輸入8c14
2011-12-06 10:19:20
連梁有G8C14的腰筋, 我在側面縱筋 編輯怎么錯誤了 連梁里面的腰筋跟剪力墻分布筋是一樣的 要寫8C12@100才行
2011-12-06 10:16:58
不是在GGJ2009軟件中設置的吧,而是在GGJ V10中設置的。你所定義的構件是剪力墻的連梁,而定義樓層連梁的是在“梁”中定義,類別選擇為非框架梁,才能輸入。供參考。
2011-12-06 10:29:20
有時是電腦用的時間過長導致的。保存,退出,重新打開軟件。重新啟動電腦即能解決。 將g8C14前面的“g”去掉。
2011-12-06 10:17:27
8C14是正解!格式錯誤
2011-12-06 10:28:23
是的只要輸入8C14就行了。
2011-12-06 10:43:41
