匆匆、1990 2014-03-26 14:32:54 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 868查看 5回答
挑檐鋼筋怎么算
挑檐的鋼筋是手算好還是放在軟件里算比較好,還有腰線。 下圖是挑檐詳圖
簡單一點(diǎn)的和在軟件里可以找到相近的圖可以參考的就都放到軟件里去計算,其他的可以手工去計算,無論什么方式只計算能計算出來工程量就可以了,沒有什么強(qiáng)行規(guī)定必須用什么計算
2014-03-26 14:41:37
算量軟件的意義在于計算工程量,不在于圖形的完美,只要能用相關(guān)的構(gòu)建畫出代替計算出工程量就可以,若是細(xì)小的部分,不好在圖上畫出來的時候,建議還是單構(gòu)件吧,畢竟這樣節(jié)省時間,望采納
2014-03-26 16:06:30
挑檐的鋼筋可以定義異性梁或異性圈梁繪圖計算,分布筋輸入構(gòu)件上下鋼筋框內(nèi),挑檐主筋可以根據(jù)圖紙在其它鋼箍筋中編輯就行
2014-03-27 11:53:55
若是工程量比較小,就手算;若是工程量較大,還是在軟件里算比較好。若是構(gòu)件不是很規(guī)則,你可以在“單構(gòu)件”里定義,然后手算輸入鋼筋即可。
2014-03-26 14:53:58
在鋼筋里,可以定義異形梁,用編輯截面來布置鋼筋就可以了,也可以用異形圈梁畫圖,箍筋輸入到其他箍筋里也可以的
2014-03-26 22:42:47
