zx****@163.com 2011-12-06 08:40:27 | 湖北省 其他專業 | 445查看 6回答
鋼筋搭接問題?
假如算出鋼筋凈長50米,鋼筋8米一根,是不是要加六個搭接, 板鋼筋凈長50米,是不是也是超過8米開始搭接啊?
(6)
已采納假如算出鋼筋凈長50米,鋼筋8米一根,是不是要加六個搭接, 板鋼筋凈長50米,是不是也是超過8米開始搭接啊? 嗯是這樣的
2011-12-06 08:42:54
板凈跨沒有50米吧 一般都在梁跨上搭接
2011-12-06 08:43:13
有關的鋼筋搭接問題應該要結合當地定額的計算規則來設置和計算的 有的地方的定額對鋼筋定尺長度有統一的規定,并且綜合了鋼筋可能發生的長度搭接損耗(不是設計圖紙上的搭接長度),那么我們在用軟件計算時就不能再考慮鋼筋定尺搭接的這部分重量。(這部分鋼筋損耗屬于鋼筋制作損耗)。 有的地方的定額不考慮鋼筋定尺搭接部分,該部分長度可以直接計算在鋼筋工程量里,那么就要在軟件的設置里輸入根據定額規定的定尺長度,這樣軟件就會自動給你計算出相應的搭接部分的重量(具體的計算還和你設置的鋼筋連接方式有關) 總之應該先了解一下當地定額的說明、規定然后再在軟件里做相應的設置。
2011-12-06 08:49:18
您好,在廣聯達鋼筋軟件里,有個工程設置,里面有個計算設置,搭接設置,里面能看到鋼筋的搭接信息。
2011-12-06 10:03:37
按算是這樣的,但下料時為了不留下太多的短鋼筋,可以能過計算搭接位置。
2011-12-06 18:03:46
mei 每八米設一個搭接,那么50米就要算七個搭接
2011-12-07 14:09:07
