等待花開 2011-12-06 08:38:06 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 728查看 5回答
懸挑梁繪圖
怎么設置懸挑梁和配筋?
就是支座對了 彎起鋼筋對了就可了
2011-12-06 08:39:57
按照圖紙標注內容輸入軟件即可,軟件默認的彎起筋為2#,如果圖紙不同,可以在計算設置中調整,具體如下
2011-12-06 08:44:31
你好:懸挑梁關鍵是端部不能有支座,在畫圖時用點加長度的方法繪圖,懸挑的主筋在懸挑跨的跨中筋里定義,如3-2C25+2C25.
2011-12-06 09:14:50
用2#鋼筋表示,如跨中鋼筋是3根20的在跨中筋中輸入2c20+2-1c20如圖:
2011-12-06 08:49:50
點擊懸挑梁支座的同時,按住shift鍵,出了XY坐標,輸入懸挑梁的長度,就可以,懸挑梁的標注和其他梁的標注一樣,是原位標注。
2011-12-06 13:28:52
