劉祖寅 2011-12-06 08:10:04 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1712查看 5回答
北京導線、電纜試驗費怎么計取
如題,北京地區導線、電纜試驗費在套定額的時候如何計取,是做補項還是后期現場簽證?這筆費用多少錢?有沒有相關文件。問題補充:定額里寫的是含有“配合試驗”。造價信息的價格是否包含試驗費?
已采納如題,北京地區導線、電纜試驗費在套定額的時候如何計取,是做補項還是后期現場簽證?這筆費用多少錢?有沒有相關文件。 定額里寫的是含有“配合試驗”。造價信息的價格是否包含試驗費? 回答:材料試驗費用包含在現場經費里了,不單獨計算。見《費用定額》 6.檢驗試驗費:對建筑材料、構件、建筑物進行鑒定、檢查、試驗所發生的全部費用。 進場復試都歸施工單位。 現場經費是可調的,他不象稅金和規費。
2011-12-06 14:58:21
北京地區導線、電纜試驗費在套定額的時候如何計取,是做補項還是后期現場簽證?這筆費用多少錢?有沒有相關文件。 回復:這筆費用不做記取,材料費中已經包括這筆檢測費用。
2011-12-06 08:46:09
導線、電纜試驗費 包含在 其他材料試驗費一起的;
2011-12-06 08:28:23
北京地區導線、電纜試驗費在套定額的時候計取是要做補項還要做現場簽證的,這筆費用應按實際發生計取的。
2011-12-06 08:30:08
查看北京安裝定額中是否有這樣的說明:.設備、材料、成品、半成品、構件完整無損,符合質量標準和設計要求,附有合格證書和試驗記錄。如果有就是含在定額中的。
2011-12-06 08:53:41
