xu****@126.com 2011-12-06 00:04:20 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1276查看 3回答
求解釋山東場地平整工程量計算方法?
學習了建設工程計量與計價中規定:場地平整工程量=底層建筑面積+外墻外邊線長度*2+16 ,而聽同事解釋說實際中按底層建筑面積長寬各加200計算,實際例子算出來兩種結果確實不一樣,求高手解釋下到底按那個規定算?跪謝!!
建筑面積:S=AB 平整場地S平=(A+4)(B+4),即等于S=建筑面積+2*周長+16 文字表達為:平整場地為建筑面積+2*周長+16
2011-12-06 07:04:44
清單是按首層面積來計算,定額是在清單的面積的基礎上每邊外擴兩米來計算,至于公式什么的只適用于規則形狀的建筑物,所以我不建議用什么公式,倒不如直接用cad來完成更好
2011-12-06 07:45:45
你好,外放2米距離,與底層建筑面積+外墻外邊線長度*2+16 計算結果一樣
2011-12-06 09:00:20
