小小の雨 2011-12-05 20:34:28 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1184查看 3回答
GCL坡屋頂下方的墻體,柱子平齊板頂?shù)膯栴}
我把墻體,柱子在2層定義繪制好,3層是屋面層,當(dāng)我把三層繪制好的時(shí)候,在2層使用平齊板頂,但沒有達(dá)到效果,這是為什么。墻和柱子的標(biāo)高超過了2層。新手不太懂。
已采納可以將2、3層合起來定義為2層,按設(shè)計(jì)畫上墻、柱子及現(xiàn)澆板,定義斜板,斜板設(shè)置好后,再使用墻、柱子平齊板的功能即可。 就是將2、3層的層高加起來定義為2層層高。
2011-12-05 21:13:33
把高于二層的墻畫到三層,二層的定義為層頂標(biāo)高即可,在三層使用平齊板頂,因?yàn)榧词苟訅ι斓饺龑樱且彩菍儆诙臃秶?,三層使用的話,不管?/div>
2011-12-05 20:38:02
你在對(duì)應(yīng)的樓層,三層中選擇相應(yīng)的墻、柱、梁設(shè)置平齊板頂才行。 “那我的墻、柱、梁都應(yīng)設(shè)置在三層?我設(shè)置在二層了?!比龑佑袠?gòu)件也要布置的啊。2011-12-05 20:44:24
