Cóпɡ ル 2011-12-05 19:02:42 | 重慶市 其他專業 | 4606查看 1回答
二次轉運及土方運輸
我想請問以下幾個問題 1 現澆鋼筋里面的工作內容里面說了制作安裝,我場內運輸,我想請問下這種情況下這里的場內運輸有沒有包括二次轉運?我要從施工場地堆放點,運到使用現場,可不可以簽二次轉運呢?如果是樁的鋼筋籠能不能簽二計轉運?我們的場內運輸是按實計算。 2 我從棄土場運松土到施工現場回填,我們走的定額,這個時候是不是要套定額,就得把這個松散的土換算成天然實心密實體積再來套定額呀?因為我看定額說明說的是按天然密實土編制的。 3 什么軸二次轉運呀?
1、重慶08建筑工程計價定額的“總說明”第七大項: “本定額已包括材料、成品、半成品從工地倉庫、現場堆放地點或現場加工地點至操作安裝地點的水平運輸以及運輸損耗、施工操作損耗、施工現場堆放損耗。” 可知:鋼筋不能簽證二次搬運,鋼筋籠也不能計算。 2、您描述的這個叫做【借土回填】,是必須套用定額子目的(挖方、運輸)。根據定額中,土石方工程章節的“說明”和“計算規則”,是必須計算其天然密實體積的工程量,然后才能套用定額子目。不能計算松散土工程量就套用。 3、關于二次搬運的相關規定。您可以查看重慶08《費用定額》第四章中的相關規定。 請看附圖。 回復: 您加我廣聯達GID好友噻。 9775970 我一般登錄這個. 再回復: 安裝這個,然后登錄,添加好友。看附圖2 。
2011-12-05 20:14:57
