ICE 2011-12-05 18:29:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 714查看 3回答
板中的跨板受力筋
板中的 跨板受力筋如圖中所示能布置3跟不同的跨板受力筋,這3跟在板中怎么布置啊? 難道不是一塊板中只能布置一種類型的跨板受力筋嗎?
已采納跨板受力筋如圖中所示能布置3跟不同的跨板受力筋,這3跟在板中就不用布置了, 應該是一塊板中只能布置一種類型的跨板受力筋的,這種情況你就在單構件中輸入計算吧。
2011-12-05 18:33:57
你好! 因為就三根根數比較少!所以建議你最好在單構件里手算!有些不能畫上去的就單構件就OK了!
2011-12-05 18:38:27
可以把板分成三塊.再定義受力筋.
2011-12-05 18:37:00
