水墨 2011-12-05 17:57:30 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1139查看 3回答
關于清單計價和定額計價相互轉換的問題!煩請解答,謝謝
你好,我用廣聯達計價軟件做好了清單計價,現在想轉換為定額計價,但轉換后總造價有較大差異,這樣正常嗎?該怎么解決? (規費、稅金等稅率都相同)
已采納你好,我用廣聯達計價軟件做好了清單計價,現在想轉換為定額計價,但轉換后總造價有較大差異,這樣正常嗎?該怎么解決? 回復:本來清單計價與定額計價組價形式不一樣,所以造價肯定會不一樣,你核對一下你的每項定額子目,一般差額不會特別大(一百萬可能會差一萬左右)。
2011-12-06 09:14:43
不正常,轉換后總造價應該是一樣的 你查查定額工程量是否都匯總到了
2011-12-05 18:02:27
你好,清單轉定額,金額是有差別的,清單的管理費率與定額的不同,你對比下就明白了
2011-12-05 18:01:48
