wdqiang 2011-12-05 17:32:16 | 廣東省 其他專業 | 2104查看 3回答
請問干掛好石材后,如果石材需要拆下來,之后可不可以按原尺寸重復干掛。
請問干掛好石材后,如果石材需要拆下來,之后可不可以按原尺寸重復干掛。問題補充:拆的過程中會不會破壞原來尺寸的石材。
已采納請問干掛好石材后,如果石材需要拆下來,之后可不可以按原尺寸重復干掛。 干掛石材拆除后就是垃圾。現在有種可拆卸的干掛工藝,暫時用于玻化磚,沒聽說用在石材上,因為石材太脆。
2011-12-05 20:18:03
可以啊 為什么不可以呢?如果材料沒有破壞的話
2011-12-05 18:48:51
石材干掛的工藝都是在石材上開口打膠的,拆除后就是垃圾了,除非有可能把大的分格尺寸改為小的利用
2011-12-06 14:02:44
