84****@qq.com 2011-12-05 17:16:22 | 河北省 土建算量GCL2013 | 515查看 6回答
外墻面的裝飾是每層布置好呢?還是最后整體布置好呢?
(6)
已采納建議用每層布置,整樓布置有時會出現一些問題,能更好的保證工程量的準確性。
2011-12-05 17:53:05
最好是每層布置,這樣有利于檢查,如果是特別簡單的墻面也是可以一次調整頂標高布置的,看自己的習慣了
2011-12-05 17:24:27
當然是按層布置好啦!!這樣不容易出錯!
2011-12-05 18:53:49
你好,按層布置
2011-12-05 17:18:46
每層 這樣以后發生變更或者錯誤的地方好修改
2011-12-05 17:47:44
可以先每層布置好,然后再復制上去比較好!
2011-12-05 19:45:58
