linxiaobinde 2011-12-05 16:52:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 430查看 5回答
關于后澆帶鋼筋
一般來說,后澆帶處 鋼筋是否有變化?(梁板處) 為什么首層的板面積比屋面大很多,卻只是在屋面板處需要做后澆帶??
已采納一般來說,后澆帶處 鋼筋要有加強鋼筋(梁板處) 為什么首層的板面積比屋面大很多,卻只是在屋面板處需要做后澆帶?--因為屋面暴露室外受大氣影響,容易變形.
2011-12-05 16:55:31
你好! 梁、板、墻與后澆帶相交處的鋼筋在總說明都有詳圖的!
2011-12-05 16:56:12
對于后澆帶,設計一般是會增加鋼筋的,這需要看設計圖紙。面積的大與多,這也需要你自己查看定義布置是否正確。
2011-12-05 16:56:44
后澆帶圖紙上一般都會加設加強鋼筋,在結施說明中
2011-12-05 22:14:44
會增加鋼筋 后澆帶作用 1.解決沉降差 2.減小溫度收縮影響
2011-12-05 23:14:39
