人魚泡泡 2011-12-05 15:08:44 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 455查看 3回答
請幫我看看這個樓層設置的對不對,不對幫我改下,謝謝
圖紙說明有下面的那個圖,還有2-5樓層相同,我設的是1層-0.03,二層2.75,三層5.55,四層8.35,五層11.15,六層13.95,七層16.8,八層19.85,這樣對嗎
圖紙說明有下面的那個圖,還有2-5樓層相同,我設的是1層-0.03,二層2.75,三層5.55,四層8.35,五層11.15,六層13.95,七層16.8,八層19.85,這樣是不對的。
2011-12-05 15:10:28
不對,名稱旁邊是層高,2-5層是相同的,怎么可能是倍數關系喲,應該層高是好多就填寫好多。
2011-12-05 15:16:02
圖形算量 按建筑標高 相同的樓層可以設置為...~...
2011-12-05 15:11:05
