13****@qq.com 2011-12-05 12:01:44 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 582查看 4回答
廣聯達計價軟件門外購怎么操作
廣聯達計價軟件門外購怎么操作
已采納在總造價前插入一行,把代碼雙擊進去就可以了。加到總的工程造價里。
2011-12-21 14:19:01
門外購你實際業務怎么處理的?作為未計價材料還是要在費用表只取稅金?具體說明你想要的結果,才能告訴你怎么操作啊。
2011-12-05 12:06:55
以補充價進。 點中一個子目---右鍵---補充子目---在彈出的列表里--輸入名稱、單位、數量、單價---是否成活價---打鉤
2011-12-05 12:19:37
您好!外購是一種傳統的做法,一般只有唐山有這種外包外購,所以在河北的計價軟件人材機匯總界面有一個外包工程價差表,在這里輸入或者查詢相關定額子目,然后修改市場價,在費用匯總界面在造價基礎上再加上外包價差就可以了。
2011-12-21 10:27:49
