雨后的彩虹 2011-12-05 11:10:02 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1454查看 2回答
關于地下室基礎防水算量的問題
當基礎為笩板基礎時,基礎底板防水工程量采用“底部面積”代碼計算。但是,實際工程中的防水材料是在墊層上鋪設的,而墊層一般又是笩板外邊線外伸Amm,那么外伸Amm處的防水面積怎么辦? 這只是我自己的理解,如有不對處,請各位多多指教。謝謝!!! 另外,請問“底部面積”和“水平投影面積”有什么不同???
可以在工程量表達式里選擇底面積的代碼加周長乘以外延寬度。
2011-12-05 11:16:59
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
