76****@qq.com 2011-12-05 11:07:31 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3118查看 8回答
井字梁附加箍筋
井字梁附加箍筋在廣聯達軟件中應該怎樣輸入?
(8)
在原位標注里如圖
2011-12-05 11:12:05
井字梁附加箍筋在廣聯達軟件中應該在定義井字梁時在屬性中的“其它箍筋”欄輸入。也可以在“提取梁跨”時,在彈出的原位標注的表格中輸入。
2011-12-05 11:12:41
在“計算設置”中選擇次梁兩側負筋箍筋。
2011-12-05 11:15:52
你好! 應該這樣輸入!在量的原位標注中次梁加筋里輸入!如下圖,這樣就OK了!最好別在工程設置——計算設置中設置!
2011-12-05 11:23:41
您好,樓上的回答是正確的,直接在原位標注中輸入就行了。在其他箍筋里面輸入的箍筋,會按照井字梁的長度全部進行計算,如果只是附加的幾根箍筋的話,應該在原位標注里面輸入。
2011-12-05 11:28:17
你好:井字梁是每側都加時應該是在自動生成吊筋里定義附加箍筋,或者是在每根梁的原位標注里加也行,在工程設置里定義時,只是一側加的。
2011-12-05 11:19:40
梁的平法表格里面輸入
2011-12-05 12:42:26
直接在原味標注里面輸入,或者用自動生成吊筋功能就可以
2011-12-05 13:49:09
