寶寶 2011-12-05 10:58:04 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 3115查看 3回答
釉面磚墻裙做法如何套定額
釉面磚的做法:1、白水泥擦縫2、粘貼5厚釉面磚(在釉面磚粘貼面上涂抹專用粘接劑,然后粘貼)3、8厚1:0.1:2.5水泥石灰膏漿找平4、12厚1:3水泥砂漿打底掃毛。應如何套定額(山西2005的) 山西2005定額中有:混合砂漿打底 磚墻12mm厚,混合砂漿 磚墻14+6(這個定額工作內容中有罩面壓光的工序),應該怎么套?我是第4項套了混合砂漿打底,工料機中把混合砂漿換為水泥砂漿了,但是第3項怎么套呀? 說的比較多,請耐心看完。若能仔細講解這兩項定額的區別就更謝謝了!問題補充:做法中1、2項是住戶自理。不需要套取。
已采納第3項怎么套? 套B2-36子目把14+6厚砂漿換算8厚1:0.1:2.5水泥石灰膏漿即可,注意定額含量。 比實際多抹光程序,如果嚴格要求可以調整人工含量。 若調整為8厚6厚的是不是應該:調整含量為0后點定額含量顯示欄‘計算’圖標;你第4項套的正確。
2011-12-05 11:39:09
先套用一層找平層,再套用面磚鋪貼的項目。
2011-12-05 11:02:43
按釉面磚定額子目套用
2011-12-05 11:04:34
