xiaomi 2011-12-05 10:19:14 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4852查看 1回答
影響柱上層露出長度的設(shè)置是什么
影響柱上層露出長度的設(shè)置是什么? 柱縱筋的公式:層高-本層露出長度+上層露出長度 例層高3米:3000-max(2500/6,450,500)+max(2500/6,450,500); 另一個(gè) 3000-max(4354/6,450,500)+max(4354/6,450,500);
已采納你好! 你可以在工程設(shè)置——計(jì)算設(shè)置——墻柱找到錨固露出長度——根據(jù)圖紙要求就可以設(shè)置了
2011-12-05 10:34:15
