a153252157 2011-12-05 10:03:13 | 廣東省 其他專業 | 5807查看 6回答
求教:現場鋼筋下料筏板基礎中類似基礎梁的暗梁鋼筋,俗稱“順絲”,“反絲”是指什么意思?
(6)
已采納你說的是鋼筋機械連接吧? 順絲就是正絲接頭,反絲就是正反絲接頭。 順絲一般是鋼筋端部沒有彎錨是使用,反絲一般是施工時端部有彎錨時使用。
2011-12-05 10:17:44
同義以上答復
2011-12-05 10:36:43
現場鋼筋下料筏板基礎中類似基礎梁的暗梁鋼筋,俗稱“順絲”,“反絲”是指什么意思? 指的是鋼筋機械接頭的方法
2011-12-05 11:00:08
你號,順絲,反絲只有在機械連接時才有,屬于施工工藝這一塊,你算工程量的時候就不要鳥他就可以了。
2011-12-05 10:30:24
現在大多基礎施工,鋼筋規格較大,若采用搭接耗材大,若采用焊接不牢靠,故現在大多選擇套筒連接,兩者均有,也就是圖集中的機械連接。 套筒中分同徑套筒和變徑套筒,若連接兩個直徑一樣的鋼筋采用前者,若不一樣采用后者。 在使用套筒連接時,需要套絲機進行套絲,現規范為9-11絲,上套筒時外漏不超過1絲,絲套好后,將兩個已經套好絲的鋼筋用同規格的套筒相連即可。 而樓主所說順絲就是正絲接頭,反絲就是正反絲接頭。套絲一般采用正絲,只有甩頭不綁,下次要接時需要用到正反絲,如后澆帶甩頭筋。 希望能幫助樓主理解。
2011-12-05 11:03:47
現場鋼筋下料筏板基礎中類似基礎梁的暗梁鋼筋,俗稱“順絲”,“反絲”是指什么意思? 指在鋼筋機械連接中的兩種連接方法而已。
2011-12-05 11:03:45
