gu****@163.com 2011-12-05 09:55:28 | 北京市 其他專業 | 1257查看 3回答
室外雨污水雙壁波紋管DN800怎么套定額?(北京定額中只有315的)
問題補充:北京01定額中市政定額沒有雙壁波紋管,我套的給排水的,是否要將定額乘以系數呢?
可以套市政定額的非定型管道定額,主材換成塑料管定額
2011-12-05 09:57:26
室外大管道應該采用市政定額的,主材不一樣可以進行調整的 可以套給排水的,主材需要替換的
2011-12-05 10:02:16
可以套給排水的,需要把材料315的替換成雙壁波紋管。 要是沒有可以替換的話,不是直接*系數。那樣的話,人工,機械含量也會增加的。 其實只要把價格設置成一樣的就可以了。
2011-12-05 12:35:11
