tjxj 2011-12-04 20:41:50 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 683查看 2回答
★關于定額中電源插座名詞概念
請教各位老師: GBQ4.0軟件中定額中的電源插座名詞不清楚, 例如:空調插座一般是三孔16A應該對應什么名詞, 普通5孔插座對應什么名詞, 如果有關于這類介紹文章的給個鏈接也行。
已采納請教各位老師: GBQ4.0軟件中定額中的電源插座名詞不清楚, 例如:空調插座一般是三孔16A應該對應什么名詞, 回答:對應明安裝或暗安裝三相(16A) 普通5孔插座對應什么名詞, 回答:對應單相雙聯 套7-270或7-271
2011-12-05 09:11:04
空調插座用【單相30A三孔插座】,普通五孔插座用【單項15A五孔插座】,主材費寫清楚名稱即可。
2011-12-05 08:37:44
