  • 散水的畫法
    散水咋畫
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你要正確定義外墻屬性,然后用智能布置,按外墻外邊線布置。這是在外墻比較規正時建立散水比較快速,外墻有造型墻等不規正情況,只能手畫。
    2011-12-04 20:31:02
  • 定義好散水構件后,在繪圖界面里可以用智能按墻布置,在彈出對話框里輸入散水的寬度,軟件會自動按外墻布置一圈,也可以用矩形或直線分別畫圖。
    散水
    2011-12-04 20:16:41
  • 可以用以下幾種方法進行繪圖: 1、定義“散水”構件后采用“智能布置”——外墻外邊線——在出現的對話框中輸入寬度——確定,然后將沒有散水的一方用工具“分割”開再刪除即可(注:用此方法的前提是外墻必須是形成封閉的“外墻”構件)。 2、定義“散水”構件后用工具“矩形”進行畫圖(注意在出現的對話框中輸入X、Y方向尺寸),畫出三個方向的散水即可。 3、先畫出散水構件的輔助軸線,然后定義“散水”構件并采用“直線”進行畫圖。
    2011-12-04 20:23:03
  • 用智能布置比較快
    2011-12-04 21:25:57
  • 定義墻的時候定義其屬性為外墻,然后不知散水時只能布置就可以了,然后在臺階的地方分割之后將不需要的刪除就可以了
    2011-12-04 21:27:55
  • 你要正確定義外墻屬性,然后用智能布置,按外墻外邊線布置。這是在外墻比較規正時建立散水比較快速,外墻有造型墻等不規正情況,只能手畫。多學習一下教程。
    2011-12-04 22:48:05
  • 你可以按下圖順序根據圖紙繪制。
    2011-12-04 20:51:43
  • 采用定義散水,按外墻外邊線繪制
    2011-12-05 08:17:26
  • 定義散水,按外墻外邊線匯制。就可以了。
    2011-12-05 08:24:49
  • 定義散水,按外墻邊線智能布置
    2011-12-05 11:03:40
  • 1、定義散水,智能布置,按外墻外邊線布置, 然后刪除臺階、坡道等部位。 2、如果有伸縮縫啥的,就要用矩形或直線畫。 當外墻不封閉時,只能用矩形或直線畫。 3、個人習慣:類似的小構件,我手工計算。
    2011-12-05 16:34:06
  • 散水畫法,點散水畫法,智能布置,按外墻外邊線畫,
    2011-12-06 11:33:22
主站蜘蛛池模板: 石台县| 喜德县| 诸城市| 工布江达县| 黔东| 富裕县| 常宁市| 清苑县| 宜州市| 清镇市| 荔浦县| 澄迈县| 那坡县| 施秉县| 师宗县| 潞西市| 织金县| 普安县| 长兴县| 遵化市| 蒲城县| 筠连县| 富顺县| 兰考县| 天等县| 汉沽区| 宜良县| 淮滨县| 张家港市| 瑞安市| 兴文县| 繁峙县| 灌云县| 左贡县| 鹿泉市| 新晃| 南安市| 乌拉特中旗| 金溪县| 福州市| 衡南县|
