藍精靈 2011-12-04 17:36:51 | 山東省 其他專業 | 6341查看 3回答
關于裝飾柱是不是計算建筑面積
請問這幾個柱子屬于什么呢?圖紙上標注裝飾柱,可是從建筑面積計算規則上并沒有說明啊,各位高手,請說明一下,知道的話請把依據給我指明一下吧!問題補充:各位,我找不到依據在哪里?我在GB/T 17986-2000《關于房屋建筑面積測算》的規定里找到一句:突出房屋墻面的構件、配件、裝飾柱、裝飾性的玻璃幕墻、垛、勒腳、臺階、無柱雨篷等是不計算面積的。但是咱建筑學用的應該是GB/T50353-2005,能不能有人告訴我這倆規范有什么區別?我從2005規范里找不到關于裝飾柱是否計算建筑面積的說明,請高手告訴我根據在哪!!!!!?不要只說算不算
已采納突出墻面的柱不計算建筑面積,建筑面積計算主要是看是否加以利用。如果沒有利用,像這種柱即使是10*10m,也是不計算建筑面積的。
2011-12-05 00:03:33
裝飾柱不計算建筑面積。
2011-12-04 17:37:49
這種-突出墻面的裝飾柱子不能計算面積。
2011-12-04 19:16:19
