junjinsync 2011-12-04 15:30:34 | 河北省 其他專業 | 6005查看 3回答
砼柱用鋼板及角鋼加固套什么定額
車間混凝土柱子,四角用160*160*10角鋼護腳,沿柱高方向用200mm高鋼板沿柱周長包住,間距600mm 套什么定額?? 房屋修繕里的6-25項個人感覺人工費含量過高 望老師指點
已采納車間混凝土柱子,四角用160*160*10角鋼護腳,沿柱高方向用200mm高鋼板沿柱周長包住,間距600mm 套什么定額?? 房屋修繕里的6-25項個人感覺人工費含量過高 可以套修繕定額中的5-76子目。
2011-12-04 16:01:44
已采納建議參套鐵件子目計取費用
2011-12-04 15:33:58
已采納車間混凝土柱子,四角用160*160*10角鋼護腳,沿柱高方向用200mm高鋼板沿柱周長包住,間距600mm 套什么定額?? 房屋修繕里的6-25項個人感覺人工費含量過高。 你可以根據施工實際情況自己編制補充定額子目套用就行了。
2011-12-04 15:33:59
