HZ****@163.COM 2011-12-04 09:16:07 | 重慶市 其他專業(yè) | 788查看 4回答
鋼筋螺旋箍
樁基礎(chǔ)鋼筋螺旋箍筋加密與非加密如何設(shè)置?
已采納用分段的辦法計算,按設(shè)計區(qū)分分段的長度。
2011-12-04 09:18:05
平均間距計算。
2011-12-04 09:17:52
按照圖紙要求去處理啊
2011-12-04 10:00:23
你可以進(jìn)行分段(也就是n輸成你自己需要得段數(shù))某一段為加密、某一段為非加密。再按具體得圖紙進(jìn)行輸入。
2011-12-05 11:28:19
