*桽竺* 2011-12-04 08:32:45 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1753查看 9回答
樓梯中的梁和非框架梁重疊怎么辦
樓梯中的梁和非框架梁重疊怎么辦
(9)
已采納樓梯中的梁和非框架梁重疊(設(shè)計(jì)失誤,它們的頂標(biāo)高相同時)就只能畫非框架梁,取消樓梯梁的,如果它們的標(biāo)高不同,可以在視線里調(diào)整標(biāo)高后再畫樓梯梁即可。
2011-12-04 11:15:58
你好,按分層繪制即可
2011-12-04 08:42:45
梁和非框架梁位置重疊,但是標(biāo)高不一樣,可以新建梁,在屬性中修改標(biāo)高,在繪圖區(qū),點(diǎn)擊分層,選擇分層2,這時就可以布置了。
2011-12-04 08:35:59
分層繪制,修改標(biāo)高就可以了.
2011-12-04 08:52:34
樓梯中的梁和非框架梁重疊怎么辦 如果是不完全重合分別定義并畫圖即可,軟件會自動扣減重疊部分的,如果是完全重疊時,用一個梁即可。
2011-12-04 08:54:14
樓梯中的梁和非框架梁重疊怎么辦 非框架梁會自動扣減的 我理解錯了,先定義非框架梁,然后選擇分層2 ,繪制即可
2011-12-04 08:34:20
查看兩道梁的標(biāo)高分別是多少,分別修改標(biāo)高就可以實(shí)現(xiàn)。
2011-12-04 10:48:13
分層繪制就可以了
2011-12-04 10:30:01
樓梯中的梁和非框架梁重疊軟件會自動扣減的。
2011-12-05 08:57:08
