  • 砌體墻與鋼筋混凝土框架柱、剪力墻的拉結(jié)筋,在軟件哪里設(shè)置?
    問題補(bǔ)充:砌體加筋不是布置在砌體墻與砌體墻相交的地方嗎,有L型、T型、一字型的?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 用砌體加筋定義布置。
    2011-12-04 08:10:35
  • 砌體墻與鋼筋混凝土框架柱、剪力墻的拉結(jié)筋,在軟件的墻體界面設(shè)置。 墻體---砌體加筋---定義---新建---新建砌體加筋---在彈出的參數(shù)化圖形里選擇類型 砌體加筋不是單單布置在砌體墻與砌體墻相交的地方,柱與墻交接處也有.
    2011-12-04 08:11:26
  • 你可以按照圖紙的要求,定義拉結(jié)筋,利用自動生成功能,再去修改有重疊部位的長度
    2011-12-04 10:56:37
  • 您好,你的圖紙要求“沿柱和剪力墻的高度方向每隔500mm設(shè)2根6的拉結(jié)筋,沿墻全長布置”那么就不能按照砌體加筋構(gòu)件定義了,應(yīng)該在砌塊墻構(gòu)件下輸入鋼筋信息2a6-500。砌體加筋構(gòu)件只是計(jì)算有規(guī)定伸出長度的,而不能計(jì)算沿墻全長布置的砌體加筋。
    砌體加筋
    2011-12-04 11:57:58
  • 分為砌體通長加筋和砌體拉結(jié)筋。
    2011-12-05 11:08:02
  • 在軟件砌體加筋里面設(shè)置,GGJ10.0和GGJ2009都是。拉結(jié)筋不只是砌體墻與砌體墻相交的地方有,更主要是用于混凝土柱、墻即不同材料的交界處。新建以后在參數(shù)化里面選擇你需要的類型然后智能布置就行了。
    2011-12-05 17:48:16
主站蜘蛛池模板: 察雅县| 马山县| 福鼎市| 白水县| 齐河县| 华亭县| 云浮市| 平果县| 舟山市| 虹口区| 依安县| 黔西县| 桓仁| 虎林市| 湘潭市| 安宁市| 阿拉尔市| 武宁县| 合川市| 麟游县| 太保市| 廊坊市| 临澧县| 乌拉特中旗| 沐川县| 荥阳市| 米林县| 石柱| 安顺市| 通城县| 讷河市| 新竹县| 潜江市| 新源县| 清远市| 宿迁市| 合阳县| 瓦房店市| 彭山县| 神池县| 云安县|
