luhuafang1986 2011-12-03 20:05:43 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 404查看 5回答
關于廣聯達軟件
我想問下,我安裝可軟件后,打開開始行,但是一到繪圖輸入,就沒有任何提示,就自己關掉啦?、 這是什么原因呢?
已采納把安裝盤里的"0_廣聯達驅動程序"里的補丁程序都安裝上,雙擊補丁程序即為安裝成功。注意:安裝盤里是否有“midas60.exe”驅動程序。 在桌面上右擊--屬性---設置--高級--疑難解答下面對應的硬件加速度調為無就可以了。 如果電腦的CPU已經沒有空間,軟件將無法正常運轉,自動關閉,打開任務管理器把不需要的進程都關閉。
2011-12-04 09:22:48
建議你卸載后重新安裝試試、
2011-12-03 20:21:39
可能你的軟件加密鎖是非正版的!
2011-12-03 21:05:45
重新安裝一下軟件并把加密鎖驅動安裝一下吧。
2011-12-03 21:33:40
建議重新安裝
2011-12-04 12:09:47
