f108 2011-12-03 19:41:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1022查看 4回答
怎么樣布置墻體的拉結(jié)筋??
怎么樣布置墻體的拉結(jié)筋??
已采納在鋼筋軟件中在左側(cè)導航欄下選擇墻----砌體加筋,新建砌體加筋構(gòu)件選擇好加筋節(jié)點,然后可以全樓自動布置。
2011-12-03 19:49:25
用砌體加筋布置就可以了。
2011-12-03 21:37:32
怎么樣布置墻體的拉結(jié)筋?? 在磚墻界面里砌體加筋布置
2011-12-03 19:50:15
拉結(jié)筋用自動生成后,肯定有局部位置是重疊的,你要做修改長度的
2011-12-04 08:09:24
