ca****@sohu.com 2011-12-03 17:28:53 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 439查看 5回答
墻內鋼筋怎么畫
墻內鋼筋,例如墻內設置水平筋2A8@100 ,2A6@200問題補充:不是砌體加筋,一道墻里面會有不同的鋼筋,例如墻上部一種鋼筋,中部一種,下部又一種,怎么設置,怎么畫,要是按照剪力墻的定義去設置,像幾個不同的水平筋就設置不同的定義嗎,在一道墻里應該算一個標高嗎
試試把原來的墻給分成上下兩層,在把上部墻縱筋錨固值修改成0,下部墻的頂部橫向鋼筋修改掉,都在節點設置里,你試試,畫一段試試,再手算驗證下,別影響你工作。
2011-12-10 15:48:52
定義水平鋼筋為2A8-100+2A6-200。
2011-12-03 17:39:18
通過設置砌體加筋節點的方式來調整砌體加筋,然后自動生成即可。
2011-12-03 18:24:49
按照剪力墻的定義去設置,有幾種不同鋼筋,你分層畫設置好標高就可以了
2011-12-04 09:38:57
用戶您好!水平分布鋼筋輸入格式為(排數)+級別+直徑+@+間距,剪力墻有多種直徑的鋼筋時,在鋼筋與鋼筋之間用“+”連接。表示墻左側鋼筋信息,+后面表示墻體右側鋼筋信息。
2011-12-05 13:44:09
