dingxj 2011-12-03 15:36:55 | 北京市 其他專業 | 609查看 9回答
鋼筋含量問題
剪力墻及框架結構,1M3混凝土的含鋼量為多少
(9)
已采納建筑工程定額的185頁有每立方鋼筋混凝土鋼筋含量參考表
2011-12-03 15:44:02
60kg~70kg/m3
2011-12-03 15:49:49
這個一般的定額中會有列出的。分不同構件,含鋼量是不同的。我所傳的圖片只是供您參考。
2011-12-03 15:53:52
剪力墻及框架結構,1M3混凝土的含鋼量大概在150~300KG.
2011-12-03 16:41:56
大約是50-70KG
2011-12-03 16:27:42
鋼筋含量問題 剪力墻及框架結構,1M3混凝土的含鋼量為多少 回答:北京2001定額----- 每立方米鋼筋混凝土鋼筋含量參考表 ┏━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━┯━━━━━━━━━━━━┓ ┃序│ │單│ 鋼 筋 ┃ ┃ │ 項 目 │ ├─────┬──────┨ ┃號│ │位│ Φ10以內 │ Φ10 以外 ┃ ┠─┼──┬───────────┼─┼─────┼──────┨ ┃1 │帶形│ 有 梁 式 │m3│ 12.00 │ 71.00 ┃ ┠─┤ ├───────────┼─┼─────┼──────┨ ┃2 │基礎│ 板 式 │m3│ 9.00 │ 62.30 ┃ ┠─┼──┴───────────┼─┼─────┼──────┨ ┃3 │ 獨 立 基 礎 │m3│ 6.00 │ 45.00 ┃ ┠─┼──────────────┼─┼─────┼──────┨ ┃4 │ 杯 形 基 礎 │m3│ 2.00 │ 24.30 ┃ ┠─┼──┬───────────┼─┼─────┼──────┨ ┃5 │滿堂│ 有 梁 式 │m3│ 4.30 │ 98.20 ┃ ┠─┤ ├───────────┼─┼─────┼──────┨ ┃6 │基礎│ 無 梁 式 │m3│ 44.60 │ 60.40 ┃ ┠─┼──┴───────────┼─┼─────┼──────┨ ┃7 │ 獨 立 樁 承 臺 │m3│ 19.00 │ 52.00 ┃ ┠─┼──┬───────────┼─┼─────┼──────┨ ┃8 │ │ 5m3 以內 │m3│ 14.00 │ 20.00 ┃ ┠─┤ 設 ├───────────┼─┼─────┼──────┨ ┃9 │ 備 │ 20m3 以內 │m3│ 12.00 │ 18.00 ┃ ┠─┤ 基 ├───────────┼─┼─────┼──────┨ ┃10│ 礎 │ 100m3 以內 │m3│ 10.00 │ 16.00 ┃ ┠─┤ ├───────────┼─┼─────┼──────┨ ┃11│ │ 100m3 以外 │m3│ 10.00 │ 16.00 ┃ ┠─┼──┼───────────┼─┼─────┼──────┨ ┃12│ │ 基 礎 梁 │m3│ 53.50 │ 65.40 ┃ ┠─┤ ├───────────┼─┼─────┼──────┨ ┃13│ │ 單梁、連續梁 │m3│ 24.40 │ 87.60 ┃ ┠─┤ ├───────────┼─┼─────┼──────┨ ┃14│ 梁 │ 異 形 梁 │m3│ 26.80 │ 110.50 ┃ ┠─┤ ├───────────┼─┼─────┼──────┨ ┃15│ │ 過 梁 │m3│ 34.70 │ 67.20 ┃ ┠─┤ ├───────────┼─┼─────┼──────┨ ┃16│ │ 拱 弧 形 梁 │m3│ 26.80 │ 109.20 ┃ ┠─┤ ├───────────┼─┼─────┼──────┨ ┃17│ │ 圈 梁 │m3│ 26.30 │ 99.00 ┃ ┠─┼──┼───────────┼─┼─────┼──────┨ ┃18│ │ 矩 形 │m3│ 18.70 │ 103.30 ┃ ┠─┤ 柱 ├───────────┼─┼─────┼──────┨ ┃19│ │ 圓形、異形 │m3│ 22.00 │ 116.50 ┃ ┠─┼──┴───────────┼─┼─────┼──────┨ ┃20│ 直 形 墻 │m3│ 50.60 │ 36.00 ┃ ┠─┼──────────────┼─┼─────┼──────┨ ┃21│ 電 梯 井 壁 │m3│ 23.20 │ 78.40 ┃ ┠─┼──────────────┼─┼─────┼──────┨ ┃22│ 弧 形 墻 │m3│ 46.00 │ 49.00 ┃ ┠─┼──────────────┼─┼─────┼──────┨ ┃23│ 大 鋼 模 板 墻 │m3│ 51.00 │ 43.00 ┃ ┠─┼──┬───────────┼─┼─────┼──────┨ ┃24│ │ 有 梁 板 │m3│ 57.50 │ 62.80 ┃ ┠─┤ ├───────────┼─┼─────┼──────┨ ┃25│ 板 │ 無 梁 板 │m3│ 50.90 │ 15.40 ┃ ┠─┤ ├───────────┼─┼─────┼──────┨ ┃26│ │ 拱 板 │m3│ 42.00 │ 54.30 ┃ ┠─┼──┴───────────┼─┼─────┼──────┨ ┃27│ 樓 梯 │m2│ 6.50 │ 12.70 ┃ ┠─┼──────────────┼─┼─────┼──────┨ ┃28│ 懸 挑 板 │m3│ 119.00 │ - ┃ ┠─┼──────────────┼─┼─────┼──────┨ ┃29│ 欄 板 │m3│ 71.00 │ - ┃ ┠─┼──────────────┼─┼─────┼──────┨ ┃30│ 門 框 │m3│ 20.50 │ 69.90 ┃ ┠─┼──────────────┼─┼─────┼──────┨ ┃31│ 框 架 柱 接 頭 │m3│ 34.00 │ - ┃ ┠─┼──────────────┼─┼─────┼──────┨ ┃32│ 天 溝 挑 檐 │m3│ 57.40 │ - ┃ ┠─┼──────────────┼─┼─────┼──────┨ ┃33│ 池 槽 │m3│ 52.00 │ 25.00 ┃ ┠─┼──────────────┼─┼─────┼──────┨ ┃34│ 小 型 構 件 │m3│ 92.00 │ ┃ ┗━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━━━━━┷━━━━━━┛
2011-12-03 16:39:38
應該在170-220公斤一立方。
2011-12-03 22:23:55
可以自己算個樓層的試試看看嘛
2011-12-03 22:54:03
大概在55~65KG之間
2011-12-04 07:56:01
