snail 2011-12-03 11:57:25 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1920查看 4回答
清單和定額取費標準
老師好, 1、請問費用定額和價目表的區別?北京這邊好像沒有價目表吧? 2、針對不同年費發布的定額 (比如2001定額、04定額等)怎么才能找到相對應的 費用定額來取費? 3、清單取費標準 和 定額取費標準 有什么不同,怎么才能看出哪個是清單費用定額 與 定額取費定額?實際工程中到底是應用清單取費還是定額取費?
已采納1、請問費用定額和價目表的區別?北京這邊好像沒有價目表吧? 回答:北京沒有價目表,有費用定額。 2、針對不同年費發布的定額 (比如2001定額、04定額等)怎么才能找到相對應的 費用定額來取費? 回答:2001是預算定額,2004是概算定額,取費不可能相同。你用那個模板,軟件會自動識別費率的,就用那個費率。 3、清單取費標準 和 定額取費標準 有什么不同,怎么才能看出哪個是清單費用定額 與 定額取費定額?實際工程中到底是應用清單取費還是定額取費? 回答:清單計價和定額計價是不同的兩個計價方式。從預算頁面就能看出是清單計價還是定額計價。用那種計價方式就用哪種取費方式。
2011-12-03 15:55:59
1、請問費用定額和價目表的區別?北京這邊好像沒有價目表吧? 2、針對不同年費發布的定額 (比如2001定額、04定額等)怎么才能找到相對應的 費用定額來取費? 3、清單取費標準 和 定額取費標準 有什么不同,怎么才能看出哪個是清單費用定額 與 定額取費定額?實際工程中到底是應用清單取費還是定額取費? 回答是:1、北京沒有您說的價目表。但有工程費用定額,定額是配套的。 2、北京清單和01定額是統一的費率標準。 3、根據建設單位的要求使用清單或是01定額。
2011-12-03 12:05:58
標準是一樣的。 “謝謝!請問04的定額能參考任何時間的取費標準嗎?在哪可以找到這些取費標準?謝謝”都不能混淆使用的。
2011-12-03 11:58:13
主要是取費基數不同,定額是預算價計算費用,清單是市場價計算費用
2011-12-03 13:08:07
