  • 螺旋鉆孔樁長度和承臺梁交叉計算問題!
    前輩們,我想問問螺旋鉆空樁計算混凝土的時候,樁長算不算承臺梁那420高度,圖紙標注樁插入承臺梁420高,從承臺梁到樁下12000.我想問一下算樁長是12420還是12000.畢竟承臺梁要還算一遍混凝土
    在圖紙上應該有樁長的說明。算在梁底還是梁內部,沒有這個說法,打樁底標高和頂標高都有的。 如果是 1、沉管灌注樁工程量,不分沉管方法均按鋼管外徑截面積(不包括樁箍)乘設計樁長(不包括預制樁尖)另加加灌長度計算。加灌長度:設計有規定時,按設計要求計算,設計無規定時,按0.50m計算。其計算公式可以簡單地表達為:沉管灌注樁工程量=鋼管外徑截面積×(設計樁長+加灌長度)。 2、鉆孔灌注樁定額分為鉆孔樁機成孔、灌注水下混凝土、泥漿池建造和拆除. 泥漿運輸等5個定額節。如設計要求進入巖石層時,套用相應的巖石層成孔增加費定額。鉆孔樁機成孔工程量按設計樁徑截面積乘成孔長度計算,成孔長度為自然地坪至設計樁底的長度。計算公式為:成孔工程量=設計樁徑截面積×(自然地坪標高-設計樁底標高) 巖石層增加費工程量按實際入巖數量以立方米計算。 灌注水下混凝土工程量按設計樁徑截面積乘樁長計算,樁長=設計樁長+設計加灌長度,設計未規定加灌長度時,加灌長度(不論有無地下室)按不同樁長確定:25m以內按0.5m、35m以內按0.8m、35m以上按1.2m計算。計算公式:灌注水下混凝土工程量=設計樁徑截面積×(設計樁長+加灌長度);
    2011-12-03 18:11:57
  • 你好!這要看你是在甲方還是施工方了!你懂的!
    2011-12-03 10:47:52
  • 螺旋鉆孔樁長度和承臺梁交叉計算問題! 所有的樁僅可以計算錨入承臺內100mm的工程量。計算樁長的數據應為12100mm。 可以查閱建筑設計規范或咨詢設計單位的設計工程師。
    2011-12-03 11:00:04
  • 樁身混凝土不能加,鋼筋要加上
    2011-12-03 10:43:59
主站蜘蛛池模板: 丹凤县| 桐庐县| 栖霞市| 盐津县| 教育| 全椒县| 商南县| 五华县| 土默特右旗| 务川| 宜城市| 丰县| 利川市| 莲花县| 永顺县| 西乌| 拉孜县| 津市市| 中方县| 张家界市| 洱源县| 保山市| 郓城县| 桓台县| 双峰县| 陇川县| 乐平市| 九江市| 全州县| 崇州市| 玉龙| 德江县| 甘泉县| 唐山市| 阜新市| 陵水| 尉氏县| 清丰县| 乌兰县| 虹口区| 龙里县|
