ydtj 2011-12-02 18:45:34 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 446查看 3回答
請問2009我的板厚相同、我給合并布了筋、但是有一間要在底筋內在加一層筋、我的板筋怎么不啊
已采納大面積的樓板(不是雙層雙向)最好不用全部合并后布置樓板鋼筋,因為樓板的鋼筋直徑比較小(尤其是一級鋼)鋼筋太長不方便施工,合并板布置鋼筋誤差較大。
2011-12-02 18:59:51
2009我的板厚相同、我給合并布了筋、但是有一間要在底筋內在加一層筋、我的板筋怎么不 可以定義板筋后,用自定義范圍來布置鋼筋,先點上方工具欄內的自定義范圍,用直線畫出范圍,確定在彈出對話框中輸入鋼筋信息即可。
2011-12-02 18:50:23
那就在這一間的范圍內的將底筋水平和垂直方向再布置一次就好了。
2011-12-02 18:51:07
