weiguoying 2011-12-02 17:42:55 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 449查看 5回答
鋼筋算量軟件
請教各位專家:有一個(gè)廠房:在算量軟件中廠房中有深基礎(chǔ),圖紙是分著畫的,我也分著算的(見了兩個(gè)工程文件),能把深基礎(chǔ)合并到廠房工程文件里嗎?
如果兩個(gè)文件不在一個(gè)樓層就可以,否則不行。 請看截圖。
2011-12-02 17:53:00
只要你在建立工程時(shí)設(shè)置一致是可以合并到一起的。(工程設(shè)置中,樓層及標(biāo)高設(shè)置一致時(shí)就可以合并)
2011-12-02 18:53:25
只要樓層信息設(shè)置的一樣,可以合并的。
2011-12-02 18:17:28
工具欄 點(diǎn)擊文件 里面就合并工程的項(xiàng)
2011-12-02 21:36:18
請教各位專家:有一個(gè)廠房:在算量軟件中廠房中有深基礎(chǔ),圖紙是分著畫的,我也分著算的(見了兩個(gè)工程文件),能把深基礎(chǔ)合并到廠房工程文件里嗎? 回答:可以,按“一江春水”截圖操作。
2011-12-03 08:13:10
