jk****@qq.com 2011-12-02 17:28:17 | 浙江省 其他專業 | 944查看 2回答
全統94安裝定額腳手架搭拆費各冊是怎么規定的?
有沒有高手指點下: 94全統安裝定額中腳手架搭拆費各冊是怎么規定的?
和現行的安裝定額計算方法一樣。
2011-12-04 19:49:05
94全統安裝定額中腳手架搭拆費各冊是怎么規定的? 這很難說那過細,每冊中都要規定,主要是你要過細看各冊的說明,在說明中都有規定,比如第一冊中就有說明:11、腳手架搭拆(第四章、第五章除外);在第四章的說明中為四、本章定額包括腳手架的搭拆工作。使用本章定額時,每安裝一臺起重機、應按下表增加腳手架搭拆費用。應增加的腳手架搭拆費用表,在表中有腳手架的費用;而在第5章中就注明了含有腳手架的費用,四、本章定額已包括腳手架的搭拆費用。其中搭拆腳手架的材料費和機械臺班費,不作調整;第7章中的電梯安裝不含腳手架費用,可以另行計算。 至于電氣安裝中大部分都含有腳手架的費用,安裝用的腳手架(10千伏以下除外),已按攤銷量計入定額,包干使用,不作換算。 在這里不能一一說明,還得你自己多看看定額的計算規則。
2011-12-04 22:05:28
