gaga 2011-12-02 16:51:07 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4279查看 5回答
急急急急 筏板基礎(chǔ)雙層雙向鋼筋布置不上去為何?
筏板基礎(chǔ)雙層雙向鋼筋布置不上去為何? 請選擇基準(zhǔn)軸線是什么意思 怎么操作可以布置上 我是單板雙層雙向
已采納筏板基礎(chǔ)雙層雙向鋼筋布置不上去為何? 請選擇基準(zhǔn)軸線是什么意思? 第一條很好布置的,方法也有很多種不過筏板一般都是鋼筋比較大 三級14的,大都會選擇拉通布置吧,也就是多板 第二條選擇基準(zhǔn)軸網(wǎng)是因為你這個工程中有N個軸網(wǎng),有矩形或者圓弧形軸網(wǎng),所以你要選擇以那個軸網(wǎng)畫,也就是參照物。
2011-12-02 17:16:39
定義筏板受力筋底筋及(面筋)分別布置
2011-12-02 16:55:27
在定義時分別用面筋和底筋去定義,然后分別去定義畫上就可以了
2011-12-02 16:59:28
選擇XY方向比較方便。匯總后,選擇鋼筋,點擊右鍵打開“構(gòu)件屬性編輯器”設(shè)置彎折長度即可。
2011-12-02 16:59:23
就按XY座標(biāo)方向布置。
2011-12-02 17:19:32
筏板鋼筋,雙層雙向布置,負(fù)筋C25/22@150,怎么布置?是神馬意思?
筏板鋼筋,雙層雙向布置,面筋C25/22@150,怎么布置?是神馬意思?到底怎么布置??在線等高手~~~問題補充:具體布置方法、步驟~~~求詳圖~~求詳細(xì)步驟~~~求詳細(xì)做法~~~~
筏板鋼筋,雙層雙向布置,面筋C25/22@150,怎么布置?是神馬意思?到底怎么布置??在線等高手~~~具體布置方法、步驟~~~求詳圖~~求詳細(xì)步驟~~~求詳細(xì)做法~~~~
