黑木剴 2011-12-02 13:46:50 | 浙江省 其他專業 | 3135查看 2回答
管道防腐中外包聚氯乙烯薄膜套哪條定額
消防給水管管道采用鍍鋅鋼管,焊接, 刷底漆一道,瀝青漆三遍,玻璃布兩道,外包一層聚氯乙烯薄膜,請問這里的底漆指什么底漆,瀝青漆是石油瀝青還是煤焦油瀝青,聚氯乙烯薄膜套什么定額?
已采納消防給水管管道采用鍍鋅鋼管,焊接, 刷底漆一道,瀝青漆三遍,玻璃布兩道,外包一層聚氯乙烯薄膜,請問這里的底漆指什么底漆,你好:紅丹防銹漆 瀝青漆是石油瀝青還是煤焦油瀝青,你好:是煤焦油 聚氯乙烯薄膜套什么定額?可以補充定額《單位“公斤”》
2011-12-02 14:00:49
管道保溫外表面的聚氯乙烯薄膜防潮層施工應該套《刷油、防腐蝕、絕熱工程》定額冊中‘絕熱章節’內‘防潮層、保護層安裝’定額的‘塑料布/管道’子目。工程量計量單位是‘10m2’。
2011-12-02 15:36:05
