  • 筏板馬凳筋設(shè)置
    我有個(gè)工程筏板是2000MM厚的,馬凳筋沒(méi)有說(shuō)明,我要怎么設(shè)置啊???????????
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好 筏板馬鐙都是通常馬凳筋 需要辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證來(lái)確定 在軟件選擇第二種馬鐙類型就可以
    2011-12-02 11:40:41
  • 你需要查看施工組織設(shè)計(jì),里面因該有的 如果沒(méi)有, 就要看你們現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況進(jìn)行經(jīng)濟(jì)簽證了
    2011-12-02 12:04:18
  • 你好: 山東省工程量計(jì)算規(guī)則的規(guī)定:“馬凳,設(shè)計(jì)有規(guī)定的按設(shè)計(jì)規(guī)定,設(shè)計(jì)無(wú)規(guī)定時(shí),馬凳的材料應(yīng)比底板鋼筋降低一個(gè)規(guī)格,長(zhǎng)度按底板厚度的2倍加200mm計(jì)算,每平方米1個(gè),計(jì)入鋼筋總量。” 你可根據(jù)以上規(guī)定;在軟件中選擇第一種馬鐙類型,間距按1000*1000設(shè)置。
    2011-12-02 12:31:45
  • 按設(shè)計(jì)筏板主筋的直徑間距1000*1000設(shè)置
    2011-12-02 11:46:10
  • 你好,定額有說(shuō)明的,可以比閥板鋼筋降低一個(gè)規(guī)格執(zhí)行
    2011-12-02 11:41:12
  • 圖紙說(shuō)明 沒(méi)有的話, 再就查找施工組織設(shè)計(jì)。 像 這種較厚的 可能需要 辦現(xiàn)場(chǎng)簽證來(lái)確定
    2011-12-02 14:44:15
  • 需要辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證來(lái)確定,你這個(gè)筏板較厚,需要設(shè)計(jì)出說(shuō)明,但不宜采用比底板鋼筋小的鋼筋,至少和底板主筋一致,因?yàn)樵诂F(xiàn)場(chǎng)打灰的時(shí)候,以及電氣管預(yù)埋,很可能使馬鐙受影響,偏離位置
    2011-12-02 13:17:17
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 上饶市| 太康县| 忻州市| 东海县| 思南县| 砀山县| 黔西县| 石阡县| 田林县| 永善县| 海丰县| 札达县| 梁平县| 临漳县| 芜湖县| 友谊县| 杨浦区| 青阳县| 毕节市| 宁明县| 赤城县| 阳春市| 景德镇市| 二连浩特市| 安仁县| 中山市| 玛曲县| 应城市| 鹤峰县| 洛宁县| 姜堰市| 吉林省| 利津县| 洛宁县| 东台市| 灵武市| 宾阳县| 张家界市| 西华县| 中卫市| 甘南县|
