lqx809 2011-12-02 11:22:06 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 680查看 5回答
你好,我想請教一個關(guān)于墻面一般抹灰的問題
軟件中墻面面一般抹在計算式中,原面墻面抹灰面積+加柱外露面積,這個柱外露面積為什么只算墻厚的一般,我想算整個墻厚的面積如何處理呢
已采納您好,樓上的朋友都把實際的解決方案回答出來了,總結(jié)一下。抹灰軟件默認是墻端頭算到一半,這個柱外露面積,因為那一部分與墻接觸,不需要抹灰,所以只算墻厚的一半。如果你需要兩倍的算量的話,在套取做法的時候?qū)Υa進行編輯就可以了,變成“原面墻面抹灰面積+2*加柱外露面積”,這樣就由一半變成整個墻厚了。您可以試一下,非常簡單。
2011-12-05 08:48:47
2011-12-02 11:24:11
抹灰與墻厚基本上是沒有關(guān)系的,當墻的端部沒有墻時,才會計算墻端部的抹灰。
2011-12-02 11:25:18
你好,如果你需要兩倍的算量的話,在套取做法的時候?qū)Υa進行編輯就可以了,變成“原面墻面抹灰面積+2*加柱外露面積”,這樣就由一半變成整個墻厚了
2011-12-02 12:14:55
軟件默認是墻端頭算到一半,如果一定要算全部,可以使用虛墻從墻的頂點畫過去。
2011-12-02 13:48:16
