12****@qq.com 2011-12-02 10:44:06 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 947查看 6回答
梁的原位標注問題
我有一道梁,梁定標高是4米。現(xiàn)在如圖紅色圓圈里出現(xiàn)了一個+0.5,我不知道是什么意思,能否請教大家!謝謝。并且該怎樣標注在我的GGJ2009里啊!謝謝
(6)
這個可以在梁原位標注里面輸入
2011-12-02 10:52:55
你好,圖集說的非常清楚地(在梁標注中注寫梁頂面標高高差),當梁頂比板頂高的時候注寫正標高高差,在梁的屬性里標高為板頂+0.5即可
2011-12-02 10:52:59
這一跨梁的梁面標高在本層標高+0.5假如你本層標高是4m那么這一跨梁面標高就是4.5m 在原位標注里改標高. 一般梁面標高是和板面標高平齊的,上翻梁是梁面標高比板面標高更高。
2011-12-02 10:54:24
按照圖紙顯示的是該道梁是上返梁,梁頂標高為(4.5+0.5m).
2011-12-02 10:56:08
截圖紅色圓圈里的+0.5表示該梁本跨梁頂標高高出本層結(jié)構(gòu)標高0.5M。軟件中可以使用“修改梁段屬性”選擇本跨進行修改,也可以在原位標注表格輸入里選擇本跨修改。
2011-12-02 10:50:07
上翻梁,在層高的標高上上翻500,在梁原位標注里面輸入
2011-12-02 10:48:24
