馳騁神州 2011-12-02 09:10:28 | 河北省 其他專業 | 921查看 2回答
關于電力電纜接頭問題。
項目為一工廠的電力工程,用YJV-0.6/1-3*16mm2電纜2300米連接46個防爆式路燈,采用YJV-0.6/1-3*10mm2電纜2400米連接30個普通路燈,請問電纜中間頭及終端頭各采用什么形式的,采用多少個合適
已采納因直接與路燈連接,應采用干包式電纜中間頭和終端頭;按兩端為終端頭、中間為中間頭計算則: 1、YJV-0.6/1-3*16mm2電纜2300米連接46個防爆式路燈,2個終端頭、45個中間頭。 2、YJV-0.6/1-3*10mm2電纜2400米連接30個普通路燈,2個終端頭,29個中間頭。 直接套室內干包頭就行,電纜是接到燈線上,用不著雨罩。
2011-12-02 09:27:13
按250米一個中間接頭計算。終端頭正常算。
2011-12-02 09:17:19
