hunny 2011-12-01 20:51:26 | 山東省 其他專業 | 2026查看 2回答
定額套項 關于屋面排氣口
山東省消耗量定額3-3-59與3-5-5定額內容之間的區別,求解 最高分送上
你好 3-3-59 適用于砌筑屋面【煙筒】工藝比較簡單造價低 3-5-5 適用于磚砌屋面【煙道】 工藝復雜,有預制蓋板等 一個是煙筒 一個是煙道,是截然不同的構件 如果是煙筒套3-3-59 如果是煙道 套3-5-5
2011-12-01 20:53:31
補 充 定 額 二 綜 合 解 釋 1、 定額 3-5-5 磚砌屋面排煙氣道口子目,按山東省建筑標準設計L01J202編制,同時適用于平屋面和坡屋面兩種情況。 計算屋面防水、保溫時,排煙氣道口所占面積不扣除,防水層及其之下的找平層在排煙氣道口四周的上翻高度,不另計算。 定額說明是按L01J202圖集中編制的,在圖集中是從屋面保溫層以上為750mm,兩者的區別就是3-3-59子目為屋面上的煙囪,3-5-5子目是出屋面的煙氣道。
2011-12-01 21:52:53
