cu****@126.com 2011-12-01 18:06:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 318查看 4回答
吊筋的問題
框架結構 cad圖上就標了幾個有吊筋符號的 畫得時候是不是就畫這幾個問題補充:導圖的時候需要怎么判斷
已采納要看總說明和分頁說明中梁的腹板高度確定有吊筋
2011-12-01 18:12:26
還需要結合圖集來判斷是否需要設置吊筋的。
2011-12-01 18:09:43
如果圖紙中沒有別的說明,那你也只能畫這幾個
2011-12-01 18:20:12
這主要看圖紙說明,如果圖紙沒有說明的,那就只有這幾個吊筋。
2011-12-02 22:48:10
