lanyiming 2011-12-01 15:19:54 | 陜西省 其他專業 | 1816查看 2回答
陜西2004定額 模板支撐增加費
請教各位大俠: 陜西2004定額,模板子目層高是按3.6 m考慮的(包括3.6m)。建筑設計層高超過3.6 m時,應計算超高支模。 同時定額說明: ““支模每增加1m”子目指建筑設計層高超過3.6m部分(不含3.6m),不足1m者按1m計算應增加的消耗量定額,梁、板處于層高3.6m以上時則應全部計算其支模增加消耗量,墻、柱為超過3.6m以上部分則計算支模增加消耗量。” 梁、板超高按其超高的體積一次計算總砼量。 那墻、柱是按超高的高度分段分別計算不同分段的超高體積,并給“超高每增1m”定額乘以高度的分段數,還是一次計算所有超高的體積???問題補充:比如,層高6.6m,那我把超高的3米墻、柱砼量一次套一個“每超高1m”定額乘以3,還是要分別計算4.6、5.6、6.6的砼墻、柱量,分別套“每超高1m”定額乘以1、“每超高1m”定額乘以2、“每超高1m”定額乘以3???
已采納層高6.6m 超高3.0米 套用超高1.0米的相應子目 按照工程量*3計算
2011-12-04 09:05:59
應該是1+1*2+1*3計算
2011-12-01 15:45:01
