10****@qq.com 2011-12-01 15:13:02 | 河北省 安裝 | 3513查看 6回答
鍍鋅風管的制做安裝中是否包含支架?
薄鋼板風管包含支架!那么鍍鋅風管的制做安裝中是否包含支架呢?支架是否鍍鋅呢?支架需要單獨刷油嗎?
(6)
薄鋼板風管包含支架!那么鍍鋅風管的制做安裝中是不包含支架的,支架不一定是鍍鋅的,支架應該是需要單獨刷油的。
2011-12-01 15:38:30
支架是否鍍鋅依據圖紙要求執行,如果沒有要求按照普通鐵件處理,支架需要單獨刷油。 山西定額工程量計算規則規定:各種通風管道安裝項目中,未包括支(吊)架的制作安裝,應參照相應項目另行計算;請你參考。
2011-12-01 15:52:34
看一下定額上方的工作內容,是不是包括在內,如果定額中的支架材料和實際安裝不同時可以進行換算
2011-12-01 16:22:09
通風、空調中的風管制作安裝定額中已經包含了風管吊支架的含量,但是未包含吊支架除銹刷油的費用,如果想單獨計取吊支架的刷油的話,可以從定額中分析出吊支架的重量另外計取刷油費用 空調水管的管道支架未包含在定額中,這個支架的費用需要自己按照規范規定單獨計算,并計算除銹刷油的費用 包含支架,是取的綜合平均值
2011-12-02 09:34:20
薄鋼板通風管道制作安裝項目中,包括吊托支架的制作用工,但不包括過跨風管落地支架,落地支架執行設備支架項目。
2011-12-03 08:48:41
已經包含了支架,但支架需要單獨刷油。
2022-03-30 10:46:54
